Då jag ännu inte fått tag i en elektriker så har jag börjat fundera på om/hur jag temporärt kan koppla in poolvärmepumpen, problemet är dock att den ju inte har någon vanlig strömsladd utan är avsedd för fast installation.
Bilden nedan är en idé jag har och, från ett lekmannaperspektiv tycker jag den är en möjlig tillfällig lösning då jag enkelt bryter strömmen genom att dra ut kontakten från förlängningskabeln och det går enkelt att återställa och ta bort när jag väl hittar en elektriker som kan installera separat central för all pool-/utomhusel.
Så, min frågor är dels om/vad jag missat ur ett säkerhetsperspektiv, dels om jag ens teoretiskt får göra detta och om det skulle vara en OK temporär lösning om en elektriker gjorde detta?
Let the bashing begin!
Kan funka men blir det mer än nån kW kontinuerligt så finns det risk för varmgång i kontakterna. Och skarvarna måste skyddas för väder.
Antar att du stänger av den med knappen på display och inte genom att dra ut sladden.
Finns jordfelsbrytare?
Istället för din kopplingsdosa kan du köpa en sådan, ger lite extra skydd med 10mA utlösningsström. Vet att en del poolvärmepumpar levereras med en liknande monterad.
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-portabel-jordfelsbrytare-for-sladdmontage
Om den helt saknar anslutningskabel skulle jag köpt en sån här
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-portabel-jordfelsbrytare-med-kabel-3m
Och klippt bort honan.
Tack! Bra poänger, manualen anger förbrukningen till 0,14-1,55 kW beroende på temp i luft o vatten - inom felmarginalen?B BSOD skrev:
Självklart kommer jag inte gå o rycka sladden titt som tätt den har timer så normalt styr den annars stänger jag via displayen.
Det du behöver för att detta ska va OK är minst dragavlastning i din IP65 dosa. Man ska inte kunna snubbla på kabeln så att man efteråt står med en kabel inkopplad med stickpropp och låsa trådar i andra änden. Denna är väldigt viktig!!
Ett bättre alternativ är ju att skruva dit stickproppen direkt på kabeln från pumpen förstås.
Sen får man ju se till så att inte skarvningarna riskerar att utsättas för vatten (inte ens om någon snubblat på den) och en extra jordfelsbrytare är aldrig fel. Man kan ju mäta upp vilket hål i uttaget man använder är fas och vilket som är nolla och vända kontakten "rätt" samt markera. Misstänker att det inte spelar någon större roll men för ordningens skull
Moderator
· 51 978 inlägg
Men hur var det med jordfelsbrytare? Det är den viktigaste säkerhetsfrågan för en poolvärmepump.D dilemma skrev:
25m brukar inte vara något större problem. Ska man vara petig ska man ju kontrollera utlösningsvillkor och liknande men det har mest med säkringen att göra, att den löser ut inom rätt tid vid kortis. Jordfelsbrytaren bör klara sig fint ändå. Skadar ju inte att testa den dock.D dilemma skrev:
Jag är inte elektriker och är överlag skeptisk, med tanke på allt vi inte känner till.
Men eliminera gren/skarv kopplingen samt eventuellt även IP dosan och dra kabeln hela vägen mellan uttag och värmepump utan skarvar/dosor så har du eliminerat många "hoppsan".
Förlägg annars dosan 5meter från värmepumpen, du behöver lika lång kabel ändå och det finns ingen anledning att ha en dosa nära pumpen och blött område.
Stort tack alla för bra svar och kommentarer!
Ska fundera lite under kvällen och läsa in mig lite mer på pumpen - återkommer säkert med nån kompletterande undring.
Allra klurigast blir nog vem som ska få ”bästa svar”
