1 234 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Temporär el under renovering - Hur gör man???
Jag håller på och renovera och blåser alla väggar och river ut golv. Just nu sitter jag på stampart jordgolv och har oputsade tegelväggar på insidan ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu har jag kommit till väggen där centralen sitter...
Jag ser ett par olika alternativ:
1: Skruva loss jordkabeln och sätta fast den i en dosa med dragavlastning. Gummikabel till byggcentral.
2.Köpa en ny temporär central (jag behöver en ny till stallet ändå), skruva upp den på en annan vägg och sätta upp lite uttag där.
Vad hade ni gjort och vad är mest korrekt?
/N
/N
Absolut en byggcentral, de är tåligare och är mycket lättare att flytta runt.
/Kent
/Kent
Gör man på det sättet, så tänka på att göra gummikabeln så kort som möjligt. Skydda den och matningen så gott man kan och om det går, försvåra för någon att dra ur den ur byggcentralen. (Så att någon inte får för sig att använda den oskyddade handsken till något.)
Bäst är väl att ordna en jordfelsbrytare på matningen innan den kommer in på bygget.
För visst är det så, att på en byggarbetsplats ska en "oskyddad" kabel vara fast ansluten till första jordfelsbrytare?
Hellre att någon drar ur handsken med avsikt än att matningen av misstag rycks ur en vanlig central.
Jag håller m a o inte riktigt med om det att göra matningen så kort som möjligt. Självfallet skall den inte vara ohanterligt lång men att kunna flytta centralen utan att behöva skarva matningen är väl rätt vettigt. Det sker liksom ofta lite förändringar under byggets gång, i alla fall då endera parten i familjen plötsligt vill ändra planlösning *S*
/Kent
/Kent
Om det är ink. till mätaren som du har stött på ( läs Har mätaren inne) så är det bara att kontakta elverket, annars är det bara att köra efter vad du har i mätarskåpet; har du JFB där är det bara att kasta på en handske, annars skarva på med en kabelmonterad 3-fas JFB o sen till en byggcentral.
Spänningsfall 70V i uttaget under belastning
El -
Mögel i vägg under fönster
Övrigt husrelaterat -
Typ av kloss under tröskel till ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Säga upp elabonnemang temporärt under renovering
El -
Köpråd med temporär avstängning av yta. Funderar på AM320, 330x eller Gardena R160
Robotgräsklippare
