626 läst · 3 svar
626 läst
3 svar
Temporär el-lösning utomhus
Ska flytta robotgräsklipparen längre bort på tomten. Vad är bästa lösningen för att få el dit, som jag kan göra själv temporärt denna säsong?
Kabel från huset som jag får försöka vara så rädd om som möjligt? Gräva ner? För visst får jag inte själv ta el från ett uttag utomhus för att fixa en permanent lösning?
Lösningen är väl inte permanent om den är ansluten med stickpropp ?
Jag har ett utomhus uttag som delas mellan julslingor ( på vintern) och roboten ( på sommaren) och kabel till slingorna sitter i en utomhus skarvbox för förlängningskabel som aldrig tas bort.
Jag bara byter vilken stickpropp som sitter i uttaget.
Problemet är kanske att jag har 20 meter till närmsta uttag. Så känns inte helt ok att kabeln bara ligger på marken
Bästa svaret
Om det är en Husqvarna finns det 20m förlängningssladd till trafon.
https://www.reservdelaronline.se/tr...0m-automower-105-310-315x-mfl-5798251-01.html
/Höghus
/Höghus
