1 525 läst · 9 svar
9 svar
Temperature i lägenheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se...ydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/temperatur/
Mät 1m upp från golvet. Eftersom du verkar gjort ungefär det och temperaturen är under 20C, ta kontakt med fastighetsägaren för bättre mätning (men det kan alltså vara ok som det är).
när fastighetsägaren sedan kommer och ska mäta så skadar det ju inte (för din del) att ha ett fönster öppet ett tag innan så det verkligen är kallt. Jag hade samma problem för längesedan, då dök fastighetsägaren upp efter jag hade duschat. Jag bodde då i en studentkorridor så mitt rum var 21 kvm med badrum. Efter dusch hade jag för vana att alltid öppna dörren så "värmen" från duschen skulle värma upp rummet. Så när väl fastighetsägaren kom så var det strax över 19 grader och de tyckte allt var lugnt.
Såna jobb har man varit på mer än en gång, ser från bilen att fönstret är öppet strax innan bokad tid och när man kommer upp till HG så har fönstret absolut inte varit öppet. Kan säga att den enkla funkar inte...Viktor.J skrev:när fastighetsägaren sedan kommer och ska mäta så skadar det ju inte (för din del) att ha ett fönster öppet ett tag innan så det verkligen är kallt. Jag hade samma problem för längesedan, då dök fastighetsägaren upp efter jag hade duschat. Jag bodde då i en studentkorridor så mitt rum var 21 kvm med badrum. Efter dusch hade jag för vana att alltid öppna dörren så "värmen" från duschen skulle värma upp rummet. Så när väl fastighetsägaren kom så var det strax över 19 grader och de tyckte allt var lugnt.
Bra, nu vet vi att stänga fönstret ett tag innan Jag har moraliskt inga problem att spela fulspel mot fastighetsägare som håller 19 grader i husen, det är helt enkelt för kallt.J jonko skrev:
Problemet är att fulspelar du så kommer det dröja ännu längre innan du får rätt, är det för kallt och det inte åtgärdas så föreslår jag att du kontaktar hyresgästföreningen eller miljö och hälsa på kommunen.Viktor.J skrev:
Rätta sättet att fulspela på är inte att öppna fönstret. Luktar det nyvädrat är det lätt avslöjat.
Vrid istället av värmen lagom tid innan besöket så temperaturen går ner lagom mycket och vrid på någon halvtimme innan så att radiatorerna är varma och kör för fullt, men att det fortfarande är kallt inne.
Om man nu skall fulspela får man göra det rätt..
Det borde väl gå att se på förbrukningen ? Nu kanske inte bostadsbolaget gör det, men hade jag jobbat där och ska utreda hur uppvärmningen ser ut så hade jag tittar p¨å uppvärmningskurvan.tensiden skrev:Rätta sättet att fulspela på är inte att öppna fönstret. Luktar det nyvädrat är det lätt avslöjat.
Vill man inte det ska "lukta nyvädrat" (vad det nu är) så stäng fönstret 10 min innan, Stek en korv eller släpp en fis.
Väldigt sällan jag sett att lägenheter har egen mätning på värme. Vanligare att det då är centralt för hela huset och då märks det inte så tydligt att någon gör en sådan justering för stunden.Viktor.J skrev:Det borde väl gå att se på förbrukningen ? Nu kanske inte bostadsbolaget gör det, men hade jag jobbat där och ska utreda hur uppvärmningen ser ut så hade jag tittar p¨å uppvärmningskurvan.
