1 516 läst · 2 svar
2 svar
Temperaturdifferens styr uttag
Jag letar efter något som kan aktivera ett element vid en viss differens mellan två tempgivare.
Jag hittade den här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-548-19&toc=19678 men den var onödigt dyr.
Någon som har tips på en billig lösning? Jag vill mäta två temperaturer och vid en viss differens aktivera ett uttag eller liknande som jag kopplar ett element till.
Finns en billig rackare på Conrad: http://www.conrad.se/TOWITEK-TEMPER...nrad-swe&pi=191253&ci=SHOP_AREA_17362_2408005
Notera att den bara kan bryta 5A vilket kanske är för lite i ditt fall, i så fall kompletteras den med yttre relä.
Annars används temperaturdiff ofta för att styra cirkulationspumpar till solfångare så det kan vara värt att söka efter reläer inom den branschen.
Intelligent styrning av energiuttag till villa/laddning av batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Projektering styrda motorvärmaruttag, oense med elektrikern
El -
Plejd i ett dubbelt lamputtag och bara styra det ena?
El -
Styra ett vägguttag efter timpriset på el?
El -
Typ Nexa uttag för att styra billaddning?
Laddboxar & Elbilar
