· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Är väl ett no/nc relä ? i vilken applikation sitter det?
Hjäłp kontakter till en kontaktor, jackas fast på ovansidan,
vid behov av fler kontakt funktioner.
Det är ett hjälpblock, dagens moderna motsvarighet är LADN20.
Tror inte den passar på dom äldre telemanique kontaktorerna. Så är hjälpblocket bränt så åker du på att byta kontaktor.
Tyvärr så kör man ibland lite för höga strömmar i hjälpblock istället för en kontaktor för att det är billigare och håller "tillräckligt" länge.
![Panor82](/forum/data/avatars/s/174/174292.jpg?1590946541)
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Tror till och med att Schneider benämner dom hjälpkontaktblock.
För övrigt så var telemecanique riktigt duktiga på att ha standard mått, infästningar och delar som var kompatibla med deras gamla serier. Gick oftast att byta utan att modifiera både vad gäller delar men även utrymme.
Aha… ursäkta ett ”dumt” svar. Jag hade ett halvskrivet svar till inlägg #1 som jag postade en god stund senare.H haraldkasper skrev:
För att man behövde en hjälpkontakt till?H haraldkasper skrev:
Var det några kablar anslutna till den? Om inte, så är det ju onödigt, konstigt, och bara dyrt i onödan.
I en Y/D omkoppling där två kontaktorer ”växlelvis aktiveras” kan tex D kontaktorns spole vara seriekopplad med den brytande hjälpbrytaren och Y kontaktorns spole seriekopplad med D kontaktorns brytande hjälpbrytare för att de aldrig ska kunna dra samtidigt.
Någon annan funktion, som fördröjning, finns det knappast plats för. (Vikten, eller massans, inverkar borde vara försumbar). Grejen borde dessutom vara märkt annorlunda inså fall.
Men dessa dyra kontaktorer i nån sorts LEGO-plock-design har även fördröjningsblock, men de är klumpiga, har vred och lite annorlunda symbol.
![Elektrisk kontaktor. Märke: Telemecanique. Modell: LA2-D22. Tekniska specifikationer. Säljs online. Blankt prisfält.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/689/689050-bdae4cdb1f48402efed9c1250e3c1862.jpg)
Du råkar inte ha en sådan för fördröjningen för Y till D tiden?
