Tråkigt att höra. Det var det som hände- inte helt avgrävd men skadad. Vi kollade aldrig med ledningskollen eftersom det lät långsökt att det skulle gå en kabel så långt ifrån vägen, rätt över tomten, långt ifrån pinnen med skylten. Han som sålde tomten sa bara att det har funnits nån kabel som inte används. Till saken hör att den kabel visade sig gå under den planerade garaget. Det tar tid för tekniker att komma ut och skanova kan inte svara om kabeln används förens en tekniker kommit ut.J Jocke Best skrev:
Vad är det för material i ytterhöljet?
Bly, plast?
Även om kabeln inte gått av så kan den blivit så utsträckt att trådar och/eller trådisolering har gått av.
Vad står det på den andra skylten?
Första raden ”13,2” kan tyda på att kablarna ligger 13,2 meter från stolpen.
Bly, plast?
Det är tre kablar i marken, den ena blev avskavd så man ser att det är plasthölje, bly under sedan är det ett antal trådar i koppar. På den andra skylten står 19.2 m och en pil , pilriktning stämmer inte åt vilket håll om skylten kablarna ligger
Kruxet med blykabel är att den förstörs om det kommer in fukt genom. Blyet reagerar med syre och kabeln kortsluts på sikt. Gissningsvis används den dock inte längre eftersom mellanortskablarna ersatts med fiber. I undantagsfall har man lånat par i dom för lokalnät, alltså enstaka hus etc längs med kabeln. Hoppas på tur alltså.
