1 749 läst · 7 svar
7 svar
Telejack?
Hej.
I väntan (ca 1,3år) på att Wetternet ska blåsa in fiber i de redan lagda duckterna så har jag fått skaffa Telia ADSL![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska nu efter dränering sätta ett nytt första jack.
Har en 2-par teletråd som ska anslutas. Vilka av färgerna använder man ? samt vilken färg ska sitta på höger/vänster plint?
/Micke
/Micke
Moderator
· 51 780 inlägg
Vilken som skall sitta på höger/vänster spelar ingen roll. I kabeln har du ett eller flera "par". Ett par består av två trådar som är löst tvinnade. Om du har flera par i kabeln så är det bara ett som är aktivt. Jag är osäker på om det kan ligga spänning även på inaktiva par, men det brukar nog inte göra det.
Så du bör kunna mäta dig fram till vilket par som gäller. Det ligger 48V DC (ibland bara 24V) mellan trådarna i ett par.
Om trådaran en längre tid har legat ihop (kapad kabel?) så kan de ha kopplats ur automatiskt på telestationen.
hempularen skrev:Vilken som skall sitta på höger/vänster spelar ingen roll. I kabeln har du ett eller flera "par". Ett par består av två trådar som är löst tvinnade. Om du har flera par i kabeln så är det bara ett som är aktivt. Jag är osäker på om det kan ligga spänning även på inaktiva par, men det brukar nog inte göra det.
Ok då blir det att leta fram den gamla fluken ikväll
Vet inte ännu då jag inte lyckats gräva fram den ännugnuttisch skrev:
/micke
Det kan vara värt att poängtera att det som är innan din avlämningspunkt/första uttag är utanför det du ska fixa. Bra om du gräver fram det, men jag tror du bör be om hjälp att få det skarvat korrekt för att slippa problem.
FIxatBjurran skrev:
