· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Vi kommer beställa innerdörrar med exakt karmdjup = väggtjockleken.
Funderar på möjliga tekniker för att slippa sätta dörrfoder, någon som gjort så och kan ge tips.
Frågan hänger också samman med om vi ska köpa vita karmar eller i samma träslag som dörrbladen kommer ha, viss skillnad med eller utan foder.
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
För att få det snyggt skulle jag valt en något tjockare dörrkarm än väggen. Så är det där jag bor nu. Dörrkarmen är cirka 2*6 mm tjockare och tapeten går dikt an. Inga foder extra.
Blir lustigt om du har samma tjocklek på dörrkarm och vägg. Hur avslutar man tapeten eller målningen då? :S
Vill du ha samma tjocklek behöver du nästan göra som jag sett i en del designhus där man lagt en 15 mm bred och 10 mm djup försänkning mellan dörrkarm och gipsskiva. Då får man en form av inveterad dörrkarm som skapar en möjlighet att avsluta tapeten och få ett skuggspel som tar bort eventuella ojämnheter.
Tittar man här: http://www.vitrum.se/designlinjer/lignum/dorrar.html
Så verkar man istället göra smalare dörrkarm och låter väggens skiva skjuta fram och täcka över så att det bildas en helt slät väggyta utan foder.
Hur hade du tänkt att mötet skulle se ut? Det går naturligtvis att försöka passa till gipset så det passa exakt mot karmen, och kanske fylla upp med latex om det ändå blir nån glipa. Men du måste byta material nånstans. Eller ska du måla väggar och karmar i samma färg, så det går i ett?
Du bör ha ca 1 cm större dörröppning än karmen så du kan justera in karmen med pass ifall regeln inte riktigt är i lod. Sedan får du gipsa runt hörnet och använda plåthörn som du spacklar in. Då blir det snyggt när det är klart.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Tack för alla idéer. Det lutar just nu åt innerdörrar från Polen och de levereras med en karm som är justerbar i djupled (vår vägg är 143 mm) samt med färdig lösning för foder om säger så. Det ser ut så här:
Dörrar och karm kommer vara i ljus ek, sen kan man alltid diskutera vad som är snyggt och inte. Fördelen med dessa är så klart att jag kan anpassa den exakt efter väggens tjocklek, plus att monteringen av karm + foder kommer gå smidigt.
Men jag är inte helt nöjd med den lösningen (däremot är min sambo det eftersom det kommer gå fortare att montera...)
Jag kommer ha ett sug efter en riktigt stilren montering så klart, men det får jag väl ordna på fönstren och fönstersmygarna istället.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Ja ibland får man bara falla till föga och acceptera ett val så att man får komma vidare i byggprocessen. Alla val tar som beskant MYCKET mer tid än man till slut har lust med...JOW skrev:
Dock skall vi ha en separat del i huset som agerar kontor till mitt företag, och dit har jag beställt innerdörrar från Swedoor med 147 mm djupa, fasta karmar. Alltså i teorin 2 mm extra karm på varje sida av väggen.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
De polska dörrarna köper jag från Polen här: http://www.szachmat.gda.plKlicka skrev:
Dörrtillverkaren heter DRE och det är modellen Natura (finns i många varianter).
Jag kommer även köpa en del innerdörrar från Skaala (www.skaala.com). De har inte justerbara karmar men jag kan beställa 147 mm djupa istället (väggen är i teorin 143 mm) så det bör också bli en bra lösning.
