4 551 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
tejpa glypa mellan vägg/innertak före taklist?
Ska snart sätta taklist i badrummet, så kände jag att det drog lite från taket.
Teoretiskt ska det inte göra detta då jag varit noga med att laga all plast. Så kanske bara var kallras eller något..
Funderar på ta någon bra tejp och täta springan och sen på med taklisten.
Att dra fogmassa eller annat känns inte lika säkert.
Fast frågan är om det är helt fel spår jag är inne på, att det är bättre med en glypa än supertätt?
Jo men innertaket är eftermonterat. Godkända för badrum.
Så dessa takskivor ligger inte rakt på vägg utan det blir ju en liten glypa här och var.
Silikontuber nämner väl 15-20år?
Sådan extremtejp som man har till tätskikt bör väl hålla lite längre.
Den här kanske kan vara ett alternativ: http://www.leifarvidsson.se/SE/Om-oss/Sortiment/All-Weather-Flashing-Tape-867.aspx
EDIT: Rätt länk
EDIT: Rätt länk
Jag vet inte vad det är för tejp man har till tätskikt? Kanske tänker du på tejp man har till diff plast? Den är ju utvecklad just för att fästa på diff plast, inte mot takskivor och kakel/plastmatta.
Kör med en MS polymerfog istället för silikon!
Avstånd mellan Led spot som arbetsbelysning KÖK
Belysning -
Hur noga är det med avstånd mellan hus och slamavskiljare?
Vatten & Avlopp -
täta mellan fasad och altan
Fasad -
Ska jag tejpa mellan ångspärrstejpen och fönstret?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tejpa skarven mellan trossbottenskivorna?
