1 449 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Tejpa båda sidor om akrylfog?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Beror på hur duktig du är. En tx målare skulle ite sätta någon alls medans andra vill sätta på båda sidor.
Du kan tejpa samt använda såpvatten (mycket diskmedel i vatten).
Personligen föredrar jag fogbrickor som är snabbjobbat, kladd fritt och ger ett bra resultat.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...akel-murarverktyg/kakelredskap/fogsats-190500
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Jag kör utan tejp om det är samma färg. drar med fuktat finger. Det räcker med vatten, har du en bra sprayflaska så kan du använda den.
Jag kör med rakt klipp på pipen, tycker det är lättare att få en jämn fogbredd så och dra sprutan med hyffsad fart så får du en jämn sträng och lägg inte tjockt så det kletar över en massa
