Hej mina kära!
Det är nämligen så att jag har haft fest och hängt upp ballonger med stor sannolikhet inte en väggtejp vilket har nu gett tejpklister kvar på väggen och försökt tvätta med vatten men blev inget vidare. Tips på hur jag kan få det fint igen?
Husägare
· Skåne
· 1 462 inlägg
Vad är det för yta på väggen? Målad? Tapet?
Jag skulle prova med målartvätt först, om inte det funkar rödsprit. Prova först någonstans där det inte syns så att väggen tål medlet.
Så det är typ kökstapet som tål vatten? Varmt vatten med lite såpa i kan fungera. Annars något lösningsmedel, typ isoprop, alkohol eller ättika (men prova först i ett hörn någonstans och se om det lämnar märken). Du kan också prova med varmluft.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/kontor/kontorsmaterial/tejp/label-off-400-ml-2000029987 är en rätt smidig produkt att ha hemma för den typen av åtgärder.
Visst, till stor del "bara lacknafta" men det är en liten mix av diverse lösningsmedel som brukar fungera rätt effektivt.
Som alltid, prova inte mitt på väggen först, utan testa någonstans där det inte är lika synligt för att se om du kommer få bort fläcken eller färgen.
Vad vitt jag vet så är det målad. Ingen tapet. Slät vägg som har målats för ungefär 6mån sedan.F fredrik.johansson skrev:
Det är i vardagsrummet. Slät vägg som har blivit målad. Ingen tapet så vitt jag vet!S sjoelund skrev:
Provade precis med målartvätt och nu känner jag hur slät väggen är. Jag kan liksom inte känna klister längre men märken är fortfarande kvar. Ska man bara måla över men kanske inte blir så snyggt?F fredrik.johansson skrev:
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur fästa eluttag, i skåpets baksida eller väggen?
Kök -
Hur lossa skruvar utan spår som fäster skafferiet i väggen?
Inredning -
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vatten & Avlopp -
Mäterskåp placering: Ska man Dölja in i väggen eller kan man bara Skruva Fast på väggen ? Finns regler? Tacksam
El
