14 086 läst · 13 svar
14k läst
13 svar
Tegelvägg i köket
Funderar på att tegla en vägg i köket så att det blir som en fondvägg.
Är det nån som gjort det och vet om man bara bygga vidare med tegel istf gips på insidan? Har fundrat på det länge och igår såg jag det på sommartorpet och det kan kanske bli fint....tror jag?!
;D
/Jonte
;D
/Jonte
Kanske inte så farligt....hoppas jag. Köket är stort och den aktuella väggen är mer i matplatsdelen av köket.Eld skrev:
Glöm inte att fuktspärra väggar och tak om du ska gå lös med högtryckssprutan när det flottas i taket... ;-)
/J
Toppen . Hoppades att någon hade lite koll....tack!Gigolo skrev:Det finns tegel att köpa för detta ändamål. Hör med tegel- och stenleverantörerna. Det finns te.x tegel som skiftar lite i nyanserna vilket gör ytan levande och mycket snyggt som en interiör finess.
Efter murning, saltsyras ytan och därefter lackas ett par lager klarlack. Ytan blir motståndskraftig och avtorkbar. Så görs med murade öppna spisar som ska motstå tuffare slitage än en fondvägg.
Kommer inte ihåg var man kan hitta sådant tegel, men jag återkommer med minnet//G
Är det möjligtvis nåt sånt här du är ute efter?
http://www.kakel-tegel.com/sortiment/tegelinter.html
Jag tog fram en jättefin tegelvägg i mitt kök;D huset är byggt 1870. Blev grymt snyggt! Jag använde mig dock av betongolja för att lägga på ytan. Det var på rekomendation från fackman som tyckte detta band gammal puts och murbruk bäst. jag behöll dock befintligt kakel runt diskbänken för att ha det fräscht.
Dock har jag lite ledningar som är ligger utanpå teglet som jag inte har möjlighet att flytta på som jag skulle behöva dölja på något snyggt sätt...ett alternativ kanske kan vara att lägga på "fejk-tegel".....
Har teglat väggen mellan köksbänken och skåpstommarna med skuret tegel. Finns oftast att få tag på återuppbyggnads depåer. Är inte mer än några millimeter tunna och väger ingenting. Är skurna från riktigt tegel med så de ser äkta ut och är mycket billigare än hela ark som man kan köpa annars i butiker. Vad det gäller renhållning så funkar det med att inpregnera dem precis som man gör med naturstenskakel. Hur man sen tvättar av gör man enkelt med en mjuk borste.
