Hej, är relativt nyinflyttad och taket på garaget har legat rätt länge. Men det droppar/rinner ganska rejält innanför hängrännan. Den verkar inte gå att få närmre taket heller.
Säkert hälften av vattnet hamnar mellan hängränna och vägg.
Hur löser jag det enklast?
De nedersta pannorna går inte dra längre ner. Är fastkilade i den ovanför och ta bort allt känns inte roligt.
Det rör sig om ca 1 cm, kanske t.o.m knappt det. 0,5-1 cm.
Jag funderar på om man kunde lägga ngn typ av list hela vägen som man kör in under pannorna längst ner som då sticker ut lite längre?
Vad tror ni?
Jag kan ingenting
Vad tror ni?
Jag kan ingenting
Fotplåt och dropplist, är det sama sak? Jag har ingen sådan monterad iaf.
Låter ju toppen detta!!
Vad av dessa är det bästa för mig? Finns det på byggmax?
edit. Tack ska ni ha! Blir så glad nu när jag ser att det fanns en enkelt lösning.
edit. Oj vad dyra de dropplisterna var. Finns det en billigare lösning tro? Borde väl funka att fästa en list vilken som som läggs under pannorna för att förlänga?
Inte för jag vet vart jag ska få tag på det men iaf.... ca 60 spänn för varje panna kände jag blir för dyrt för mig just nu
60 spänn per panna!? Takfotsplåt på Byggmax ligger på 90 kronor för 2 meter.
https://www.byggmax.se/tak/takplåt/fotplåt-svart-p200007
Pelletspanna/brännare startar ej.. Startlampan blinkar
Ved, Pellets, Flis -
VVS-are gjort fel? Slingor öppnar ej
Värme allmänt -
Magnet fastnar, man måste whacka den med en skruvmejsel
Villalarm & Hemautomation -
Hej! Jag vill renovera ett gammalt torp/garage till en konstnärslya🙃. Hur rita sina tankar till en byggbar plan?
Byggnadsfysik -
Jordfelsbrytare löser ut när jag testar med testmejsel
El
