3 442 läst · 2 svar
2 svar
Tegelmur, utjämna marken!
Hej jag undrar hur jag ska bygga grunden till en tegelmur som jag tänkte bygga för att utjämna våran sluttande gräsmatta.
E det bara att gräva ut en lång grop och hälla grus och betong och sedan jämna ut....sedan mura teglet på den torkade betong grunden, sedan fylla den sluttande marken med jord och gräsfrön fram till muren.
Muren kommer förmodligen vara ungefär 3-4 tegelstenar hög.
Undrar också hur hög ett staket får vara om det ska sättas eftersom jag inte vet om man räknar från murens botten eller staketets...får väl normalt vara 1.10m eller nått.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
När vi bygde vår mur så var det visserligen inte tegel men lite större block...
Gräv ut en lång grop, lägg bärlager och därefter grus eller stenmjöl, vattna på det och så paddar du marken med en markvibrator så det blir hårt och så det inte blir sättningar i muren. Sen får du stocka och kolla med en lostock så det är rakt och det är det aldrig :
så då får du antingen lägga på mer grus/stenmjöl eller ta bort och så jämna till igen och så håller man på så tills det är jämt.
