Ägar papper medföljer vid köp.
Tillverkad 2021.
Nypris ca 25000netto.
Har fått ett erbjudande av pantbanken på 6000kr alt 600Euro.
Prutning ej möjlig då jag lika bra kan sälja den till panbanken.
Ägardokument följer med så man vet att man inte köper något stöldgods.
Går att få postad.
Nätdrivna borrhammare SDS-Max
TE 60-ATC-AVR KOMBIHAMMARE
Kombihammare TE 60-ATC/AVR 230 V #2132181
Flexibel och kraftfull kombihammare med SDS Max (TE-Y) för borrning och bilning i betong, med aktiv vibrationsreducering (AVR) och aktiv vridmomentkontroll (ATC)
Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003: 7.8 kg
Enkel slagenergi: 7.8 J
Slagborrningsområde i diameter: 12 - 40 mm
Mer teknisk information
Köpinformation
Förpackningsinnehåll
1x Kombihammare TE 60-ATC/AVR 220V-240V
1x Kabel 230V 4m univ
1x Verktygsväska .
1st spett
Ägardokument.
TE 60-ATC/AVR kpl
FUNKTIONER & ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Funktioner
Aktiv vridmomentkontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
Väldigt flexibel och klarar många olika jobb med borrning och bilning
Med tillvalet DRS-Y dammsugarenhet så samlar du upp 95 % av dammet
Avtagbar kabel för att enkelt kunna byta ut den om den skadas
Användningsområden
Borrning av genombrottshål i betong och murverk (rekommenderad diameter från 18-80 mm)
Bilningsarbete
Håltagning i murverk och betong med TE-Y BK hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
Håltagning i murverk med tillvalet DD-TE-Y-DR-adapter och DD-Y PCM-hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
Borra expanderhål och genombrottshål i betong och murverk (rekommenderad diameter 5/8"–3-1/8")
