5 255 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Tavlor i bastu - går det att täta dem så att de står emot värme/fukt?
Har för avsikt att dekorera med 1-2 tavlor på vägg i vår bastu.
Är plansch som jag tänkte köpa en enkel träram med glas till.
Är samtidigt mån om att inte förstöra ("motivet") och förutsättningarna i en bastu är ju speciella, med hög värme och fukt.
Tänker att man skulle kunna hindra fukten från att tränga in till motivet/planschen genom att lägga en matchande silikonsträng mellan ramen och glaset. På framsidan. (Kanske också på baksidan, mellan ramen och den skiva som finns ytterst.)
Var skall man söka stöd för sina "upptåg" om inte här, på forumet...
Någon som har erfarenheter eller tankar i ämnet att dela med sig av?
Det finns en tanke med träpanel i bastun.
1. Trä har låg förmåga att leda värme = låg brännrisk!!!
2. Glas/metall har hög förmåga att leda värme = hög brännrisk.
Så innan du smyckar i bastun fundera över var/om du skall placera tavlorna.
Att skydda tavlorna mot värme/fukt verkar närmast hopplöst.
Ett förslag: ta hål i bastuväggen, sätt i en glasruta (ev. 2st) placera motivet mot glasrutan utanför bastun vänt in mot bastun, fixa små hål för ventilation av mellanrummet mellan glasrutorna från utsidan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 577 inlägg
Laminera affischen?
Krävs dock en liten större laminator.
Så här 12år senare kanske @Spanarn10 rentav hunnit med ett riktigt långtidstest som han kan rapportera gällande denna fråga.K Kapsyl skrev:
Ja det kan han. 😀🤓B BSOD skrev:
Två tavlor sattes upp. Ramar av olika fabrikat.
Status idag…
Tavla #1: ”Innehållet/motivet” ter sig ha klarat sig bra. Ramen – ett något märkligt utfall. I ena hörnet har materialet havererat = nyinskaffning.. I övrigt så verkar den inte ha reagerat på bastumiljön.
Tavla #2: ”Innehållet/motiven” har krackelerat. Dock inte så mkt att jag reagerar på det som störande, rent utseendemässigt. Uppleverr det inte så iögonfallande som fotot ger sken av. (Anm: Sök annan plats för era Picassos.) Ramen till synes helt intakt, spår av svettning (basturelaterat?).
