Självbyggare
· Västmanland
· 61 inlägg
Har ägt huset i snart 6 måbader, och allt pill avlöser varandra. Jag tänkte ta tag i många väggar som ser ut så här (se bild). Vad beror det på, och hur löser jag det på snyggast sätt? Tacksam för alla synpunkter och råd! Allt gott, förvirrad husägare.
Självbyggare
· Västmanland
· 61 inlägg
Tack! Ja min tanke var nog som du skriver, att bara sätta upp nya gipsskivor. Men det kan jag göra då direlt över den befintliga väggen, eller nåste jag regla upp något på nytt framför väggen? Eller sliter jag ned skivorna som finns där idag och byter ut dom?Bo arnold skrev:
Finns ingen anledning att regla om du inte skall tilläggsisolera spånskivan är bra att skruva i jag har gjort så här i min 70-talsvilla med spånskivor överallt. Jag har använt vanlig gips på innerväggarna är lättare att skruva i på ytterväggar kan det vara en fördel med renoveringsgips för man kan sätta dem bakom radiatorer utan att röra något använd korta skruv på ytterväggsr om du inte hittar reglarna så du inte punkterar ångspärren.Alla lister måste bort o du får sätta salningslister elen brukar man klara med längre skruv i dosorna.
Självbyggare
· Västmanland
· 61 inlägg
Stort tack!!Bo arnold skrev:Finns ingen anledning att regla om du inte skall tilläggsisolera spånskivan är bra att skruva i jag har gjort så här i min 70-talsvilla med spånskivor överallt. Jag har använt vanlig gips på innerväggarna är lättare att skruva i på ytterväggar kan det vara en fördel med renoveringsgips för man kan sätta dem bakom radiatorer utan att röra något använd korta skruv på ytterväggsr om du inte hittar reglarna så du inte punkterar ångspärren.Alla lister måste bort o du får sätta salningslister elen brukar man klara med längre skruv i dosorna.
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kommer denna konstruktion att svikta eller blåsa bort?
Altan & Uteplats -
"Konstruktionsritningar" utan ansvar. Är det fusk eller?
Juridik -
Bra eller dåligt med denna väggkonstruktion
Isolering -
Solceller för kassa huskonstruktioner?
Solceller, Solfångare, Solenergi
