Har ett blandarfäste som jag har svårt att få tätt, hade samma problem innan jag bytte blandare. Sist fick jag dra åt rejält för att få det tätt, har försökt ta i så mycket jag vågar nu igen och det är fortfarande några få droppar som kommer bakom muttern.
Rengjorde även de koniska delarna för att se till att inget låg där och skapade problem.
Vad kan man testa mer? Följde Tapwells installationsanvisning till punkt och pricka när den installerades för några år sedan.
Gängtejp.
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Jo, det är precis det som gängtejpen är till för. Testa med det först och återkom ifall det inte hjälper.J jockebq skrev:
Använd riktig gängtejp (inte annan tejp) och vira på några varv i samma riktning som gängan dvs medurs.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Å ena sidan ja.Krilleman skrev:
Å andra sidan så utgör en tät gänga en sista försvarslinje mot läckande koniskt innanmäte. Så det finns all anledning att få den så tät som möjligt.
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Nu har jag prövat allt som går, och jag får det inte tätt på kallvattensidan.
Har kikat över instruktionerna, och jag har 12mm kopparrör:
Allt gjordes enligt instruktionerna, och jag hade problem med kallvattensidan redan vid installationen, men lyckades till slut få det tätt efter mycket kraft.
Tänkte kontakta Tapwell och höra om det kan vara produktionsfel.
Hur går jag tillväga med att byta blandarfäste utan att skada rör? För förminskningshylsorna sitter väl rejält hårt och hindrar mig från att ta bort blandarfästet.
Här är lite bilder på problemsidan:
Prövade med att lätt slipa av det översta lagret mässing och jag letade även efter små repor eller skador utan att hitta något.
Här är varmvattensidan som fungerar som den ska:
![Illustration av instruktioner för montering av blandarfäste med rör och kopplingsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/769/769882-a7ed0e94eebdca0d462b498226e7b68c.jpg)
![Närbild på kallvattenanslutning med 12mm kopparrör och synliga förminskningshylsor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/769/769879-d8dccb39b55a16d38b99b157f38b0813.jpg)
![Närbild på öppet blandarfäste för kallvatten med synligt kopparrör och mässingsyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/769/769880-3f1560169d79808f15507705fdf81696.jpg)
![Närbild på ett blandarfäste med synlig gängning och mässingsyta, eventuellt med tätningsproblem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/769/769881-3969b80e1ee3d2af980ab578af989ae0.jpg)
Tycker det ser ut som att gängan gått av ungefär kl 5.?J jockebq skrev:Nu har jag prövat allt som går, och jag får det inte tätt på kallvattensidan.
[bild][bild]
Ja, tillslut gjorde den nog det. I och med att jag tvingades testa att dra hårdare och hårdare. Men jag var väldigt försiktig i början, nu handlade det mer om att det får bära eller brista. Läckage har jag haft hela tiden, hur hårt eller löst jag har dragit. Och gängorna var inget fel på innan.A andthe skrev:
Edit: Muttern har till och med deformerats kan jag se.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Jag misstänker du har fått på blandaren lite snett i gängen, Fingänga i mjukt material gör att blandarfästen är lätta att få på lite snett och då förstör man gängen nästa utan förvarning särskilt om man inte smörjer och det går lite trögt hela tiden.
Om det nu faktiskt är gängpaj så är det nog bäst att köpa ett nytt och lägga detta på erfarenhetskontot. Du kan du kolla om det står det i papperen hur man demonterar den (om det är dold rördragning), glöm inte inspektera gängorna på blandaren så dom inte också är skadade.
