2 195 läst · 4 svar
4 svar
Tappvattenautomat/Slingor/Förrådsberedare?
Har börjat fundera på att uppgradera min ved anläggning med större ackar.
Har idag en Baxi Solo plus 30 som eldas emot 3x500 med ena tanken innehållandes en 120 liters förrådsberedare.
Vill nu ev sätta in 3x750 liter istället och då började jag att fundera på en tappvattenautomat istället för att välja förrådsberedare igen.
Men då jag har hårt vatten 11 °dh undrar jag om någon kan säga hur en värmeväxlare typ Baxis vxb33 kommer att gilla detta i det långa loppet?
Tja, det kan ju hända att växlaren får kalkbeläggningar med driftstörningar som följd. Då kan man lösa det genom att avkalka växlaren.
Det kan ju kanske vara en idé att förbereda sig på att ordna så att det går att kalka av växlaren på ett någorlunda bekvämt sätt.
Det kanske går lätt att plocka bort växlaren för att ta den till en firma för rengöring, eller om du kan ordna så att du kan kalka av den själv hemma.
Ett annat sätt kan vara att ordna med ventiler och av/påstick på lämpliga ställen på rören runt växlaren så att det går att kalka av den och spola rent den på plats.
Jag kör med plattväxlare hemma och jag har mycket kalk i vattnet. Jag har ordnat så att jag kan kalka av på plats. Men det har jag bara behövt göra typ två gånger på 4-5 år. Avkalkningsintervallen kan antagligen variera en hel del mellan olika obekt.
Hur koppla loss värmeslingor pool 🤔
Vatten & Avlopp -
Fastighetsägare har planerat skog på mark ovan våra värmeslingor
Juridik -
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
slingor eller tappvattenautomat i stor tank ??
Ved, Pellets, Flis -
Slingor eller förrådsberedare?
Värme allmänt
