9 494 läst · 56 svar
9k läst
56 svar
Tappat ström i 1/3 av stugtomten. Lämnar imorgon (akut)
Tappat ström i några elutag + element i ett hus, förbränningstoan i dasset samt vattenpump och varmvattenberedare.
Inga säkringar har löst ut. Lämnar imorgonbitti och behöver hjälp från alla kunniga.
1. kan jag felsöka o isåfall hur?
2. Om jag ej hittar felet, behöver jag vidta någon åtgärd innan jag lämnar?
fritidsboende a 4 småstugor.
tack på förhand
tack på förhand
· Västra Götaland
· 232 inlägg
Låter som att du har tappat en fas. Var har du säkringarna för inkommande faser?Prettuchaos skrev:Hej,
tack på förhand
Säger som föregående, du borde ha ett skåp till med tre proppar, låter som du har tappat en av faserna.
Mvh Emil
Mvh Emil
Oj vilken snabb respons <3
Jag har inte sett något annat skåp, måste ut o leta.. tusen tack! Uppdaterar omgående
Kan sitta på utsidan väggen på någon byggnad, på vinden, i källaren, på separat stolpe vid tomtgränsen så bara att leta på.
Hej alla,
tittat igenom alla byggnader både in och utvändigt och under och hittar inget. Det enda är en lucka på sidan av säkeingaskåpet samt en box på närmaste elstolpe.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 848 inlägg
Då öppnar du lådan på stolpen! Där bör de 3 huvudsäkringarna (och elmätaren) sitta.
Husägare
· 3 848 inlägg
Ha ha, jösses vad alla är snabba på att svara
