R
Jag tappar tv signalen när de blåser ute. Plötsligt har vi ingen bild och "ingen signal". Efter ett par minuter så är signalen tillbaka. Jag har varit uppe på taket och kollat och jag har dragit åt anslutningsgängan till antennen så hårt jag kunde men problemet kvarstår vid blåst. Vad är fel?
Du har möjligtvis inget träd i närheten framför antennen , dom brukar kunna svaja i blåsten och eventuellt skymma antennsignalen.
Även antennen kan svaja i blåsten. :)
R
nae inga träd. Får dra fast ställningen hårdare då-.
Du får prova att röra på antennen i sidled och upp o ner medans någon tittar på tv:n om signalen försvinner.
Fast gör detta när det är hyfsat bra väder ute så du inte trillar ner och slår dig.
Försvinner signalen då du rör den får du nog dra åt fästena eller rikta om den lite.
Du har vanlig tvantenn och ingen parabol?!
Hur långt har du till sändarmasten?
Hur ser terrängen ut den närmsta kilometern?
Vad är det för antenntyp? (Gitter- yagiantenn)
Tillverkare/modell på antennen?
Hur gamal är antennkabeln som är uppe på taket?
Sitter antennkabeln fast mot maststolpen så att inte kabeln kan fladdra av vinden?
Hur hög maststolpe?
Hur gammal är antennen?
Finns det någon antennförstärkare?
Hur bra är signalstyrkan & signalkvaliten när det är bra väder?
det kan vara så att antennmasten rör sig så mycket så att signalkvaliten blir för dålig.
Det kan vara skada på/i antennkabeln så att den glappar?
Det kan vara träd som skymmer signalen.
Det kan vara så att antennen är lite felriktad beroende på hur terrängen ser ut.
Y
Kanske pröva en signaltracker för lättare vinkla antennen till full styrka (trevlig sak);
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...nstrument/signal-tracker-for-tv-antenn-p30330
Eller köpa modern antenn, Televés DAT... så kan du ha den inne på vinden så det inte blåser på den.
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...tomhusantenner/televes-dvb-t-dat-75-hd-p30371
Samt trippelskärmad kabel med grov ledare
http://www.kjell.com/sortiment/ljud...ar/pa-losmeter/antennkabel-1-0-4-8-vit-p39478
ifall man bara ska göra en kabel så är väl en skalare överkurs, men det är väldigt smidigt annars att ha så man inte skadar jorden osv..
http://www.kjell.com/sortiment/dato...nsmateriel/verktyg/3-stegs-skalverktyg-p38276
R
Antennen är från 90-talet. Det går en antennkabel från antennen ner genom taket till vinden där den ansluter till en antennförstärkare. Efter antennförstärkaren är antennkabeln ny. Jag har inte speciellt bra kvalite på bilden och de fryser till ibland. Jag bytte antenn men med den blev de inte bättre så jag gick tillbaka till den gamla.
