Jag skulle vilja ha tips på lämpligt material och teknik för underarbetet innan tapetsering på ny "Treetex" (mjuk fiberboard). Treetexen spikad på 22 mm råspont som avjämningskiva (och isolering) i stället för gips/spånskiva . Rummet är byggt för att vara diffusionsöppet.
//AcN
Bredspackla väggarna. Första omgången är inte rolig...träfibren blandar sig med spacklet och det är jobbigt. Detta gjorde jag i ett rum. Var dock gamla skivor, som var ojämna, så det blev många omgångar spackling.
När det var dags för nästa rum blev det renoveringsgips ovanpå.
Innan bredspacklingen skulle man kunna rolla väggarna med en billig färg (typ: 119:- / 10 liter). På så sätt borde det binda fiberna och samtidigt mätta tretexen så den inte suger så förb*nnat. ;)
Fan, jag skulle frågat innan jag satte igång ;)
du skulle rivit bort treetex innan du satte igång ;D
Nej, det är vad isolering jag har :-[
50% vävlim 50% vatten är bra som grundning - suger in fint.
Håller med Tiggre - varför treetex? Jag håller på med renoveringsprojektet i huset och då ryker treetexen rum för rum. Eldar en extra brasa i stället ;-)
mangelitos skäl är ett... treetex isolerar som 2 eller 3 gips (minnet sviker mig)
och du, elda försiktigt, blir en jävla temp då du eldar treetex i öppen spis ::)
