1 056 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Tapetsera utan taklist
Nu ska jag se om jag lyckas förklara på ett vettigt sätt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har ett rum rum som ska tapetsera där det är snedtak. Till saken är att det på sina ställen är över 4 meter och jag hade inte tänkt tapetsera hela vägen upp utan lämna en horisontell linje längs hela rummet.
Tapeten är mönsterpassad. Jag tänker att man får dra en horisontell linje längs hela rummet så man vet hur högt man ska gå med våden. Ska man skära tapeten innan så man får till det med mönsterpassningen eller när väl tapeten sitter på väggen för att få en rak övre linje? Det sistnämnda känns som en mindre bra lösning.
Hur löser man det på bästa sätt.
Kan bifoga bild på hur det ser ut idag om det kan underlägga. Dock är alla väggar vitmålade
Skär på plats med tapetlinjal och skärkloss som löper i spåret på tapetlinjalen så kommer det bli bra. Är du inte van så var två vid det momentet. En som håller linjalen och en som skär.
Tacka alla för kloka svar här inne.
Kanske en dum följdfråga. Ska man montera upp t ex max 2 vådor. och sedan skära. Eller ska man montera upp alla våder på ena sidan av väggen och sedan skär av hela
Inte alls dum fråga. Jag brukar sätta ett par våder och sen skära. Blir lite lättare att skära när klistret satt sig lite men fortfarande så att man kan tvätta av kladdet som blir i takvinkeln.
Tips, skär våden med några centimeters övermått innan klistring, blir mindre kladd i taket då och lättare att hantera vid skärning.
Tapetsera runt fönster utan fönsterfoder
Färg, Måla & Tapetsera -
Tapetsera easy up "utan mönsterpassning"
Tapetsera om, utanpåliggande el. Hjäääälp!
Såga taklist (hålkälslist) utan att ta mer den gamla
Fönster & Dörrar -
Utanpåliggande, dosa, taklist, exempel
El
