2 689 läst · 5 svar
5 svar
Tapetsera "pelare"
någon som har några tips hur man bäst tapetserar en pelare. Pelaren är fyrkantig och ca 35 cm på varje sida. Man kan säga att dt är 2 sidor som kommer synas mest ifrån rummet (ett tv-rum), och de andra 2 sidorna är mer "skymda".
Givetvis har vi valt en mönsterpassad tapet...
# Mät omkretsen av pelaren.
# Räkna ut hur många hela våder som kommer att gå åt.
# Sätt upp första våden på endera sidan av den sida som kommer synas minst
# Vik runt hörnet och skär 1-1,5 cm runt hörnet.
# Ta resterande biten av våden och sätt med trådpassning där du skurit (man kommer då inte märka att det skiljer ca 1 mm i mönsterpasset.
# Sätt upp nästkommande våd efter den första och fortsätt runt. Naturligtvis så skär du 1-1,5 cm efter varje hörn och trådpassar.
# När du kommer till den sida där det kommer synas minst så sätt tapeten hela vägen och skär av där den slutar. Man kommer se det, men du är nog tvungen att offra ett hörn om inte våderna går på jämnt ut med omkretsen av pelaren.
