104 läst · 3 svar
104 läst
3 svar
Tapetsera på putsad vägg
· Västra götaland
· 44 inlägg
Tagit bort alla tapeter från väggarna. Ytskiktet är puts på tegelvägg eller kloasongvägg på vissa delar.
Vi har tänkt tapetsera, har någon erfarenhet av att tapetsera direkt på en putsad vägg i bra skick? Dvs utan att bredspackla eller slänga på en renoveringstapet innan. Våra väggar har inte jättemycket hål och ser faktiskt fina ut. Såklart kommer de hål som finns spacklas igen.
Men tänker liksom att de tapeter som suttit där från början satt ju rätt på väggen. Men kanske är tapeterna idag tunnare än vad som var förr kanske såg det för jävligt ut för det fick ju inte att se eftersom någon satt på strukturtapet över originaltapeten från - 35.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 820 inlägg
Det är nog bara att köra på. Kolla med färgbutiken kring förarbetet beroende på om du ska använda lim eller klister. Du vill ha någon som suger så lite fukt ur putsen som möjligt. Eventuellt finns någon primer du kan rolla på först. Är det gropigt eller knottrigt så går det ju rätt snabbt att gå över med finspackel och sedan hyra en giraffslip.
· Västra götaland
· 44 inlägg
Tack för svar! Så tänker du typ ett lager spackel vore bra för att ta bort kornigheten?S Småbrukaren skrev:Det är nog bara att köra på. Kolla med färgbutiken kring förarbetet beroende på om du ska använda lim eller klister. Du vill ha någon som suger så lite fukt ur putsen som möjligt. Eventuellt finns någon primer du kan rolla på först. Är det gropigt eller knottrigt så går det ju rätt snabbt att gå över med finspackel och sedan hyra en giraffslip.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 820 inlägg
Spelar nog ingen roll egentligen. Köp en spillbit av samma tapet som ni tänkt och prova.
