Ska tapetsera över en gammal strukturtapet, se bild, som nog är svår att få bort. Vad är bästa sättet?
* Renoveringstapet och sedan tapeten på den
eller
* Spackla och sedan tapetsera
Eller möjligen någon annan metod?
eller
Finns strukturtapet som delar sig på mitten så att ena halvan sitter kvar och är slät.
Prova att riva och se om det går att riva bort enbart utsidan.
Är det däremot sådan som sitter som berget så hade jag föredragit att spackla.
Köp en billig tapetångare på typ Biltemas för att få bort tapeten, sen bredspackling eller renoveringstapet så kommer det bli fint!
Hur eldar man ner ett hus med vattenånga?H hellborg skrev:
En tapetångare är mer eller mindre en vattenkokare med slang och munstycke. Funkar rätt bra på många sorters tapeter. Den enda fadäsen jag har varit med om är att takfärgen lossnade av fukten. Det var i en kompis lägenhet, jag tror att det var någon sorts limfärg. Hos oss har takfärgen hållit, vi har t.o.m. använt ångtvätt för att rengöra taket.
Produkter som diskuteras: "färgborttagare"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Det hela beror lite på vilket resultat man är ute efter.
Vi flyttade in i ett hus med strukturtapet överallt, det finns lite olika vägar att ta.
Men det smidigaste om man vill slippa spackla är att slipa ner väggarna så att det blir "hyfsat" slätt.
Och sedan gå ett varv med renoveringstapet.
Sätta renoveringstapet direkt på strukturen, för att sedan tapetsera kan ibland resultera i att tapeten ser lite "bucklig" ut på vissa ställen.
Vill man ha ett perfekt resultat så är det nog bredspackling som gäller.
