5 148 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Tapetsera med gamla tapeter
Hallå,
Vi har beställt två rullar 30-talstapeter från http://www.interior1900.com/
Någon som vet om det är något speciellt att tänka på när man sätter upp sådana?
T ex har de 1cm bård på resp långsida som så att säga inte hör till mönstret. Ska dessa skäras till innan man sätter upp dem eller ska man - som en kompis trodde - sätta upp tapeterna och sedan skära bort bårderna på plats?
Du ska bara skära bort den ena sidan. Dessa tapeter sätts inte kant i kant utan omlott. Ska du sätta upp våderna åt höger så ska du skära/klippa bort den vänstra sidan av våden.swehjo skrev:
Hänger du med? ???
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vad skönt att höra att det fanns saker som INTE var bättre förr!!! Tapetsering av ett helt hus på det sättet, nej tack!!! Men det finns snygga tapeter från den tiden...Immobil skrev:
Hej Hej!!
Även en del gammla tapeter ska sitta kant i kant.
Sätt först första våden,sätt sedan den andra med en cm överlapp,å skär med en vass kniv el rakblad längs cm linjen på den som överlappar,tryck hårt så att du skär igenom båda våderna.Vik upp våden ock pilla bort den lösa remsan och borsta fast,då kommer våderna kant i kant.
MVH:målar-kludden
MVH:målar-kludden
