Vi ska tapetsera om i vårt vardagsrum.
I dagsläget sitter det tapet på masonit (10 mm+) och på några ställen på en ljusare skiva som jag inte riktigt vet vad det är.
Vi ska även sätta nya lister.
Kring detta har jag två frågor:
1. På vilket underlag ska vi tapetsera? Enligt Boråstapeter kan man tapetsera över gamla tapeter med deras Easy up, så det hade ju varit skönt att slipa riva ner den gamla. Men funkar detta verkligen?
2. Ska vi sätta listerna före eller efter? Jag får för mig att lättast är att måla listerna innan man sätter upp dom, sen sätta tapeten först och sen sätta på listerna och bara måla över spikhuvudena. Så att tapeten går ner bakom listen. Eller ska listerna på först?
Bild på den gamla tapeten
Bild på masoniten
Den ljusa skivan:
Bild på masoniten
Den ljusa skivan:
1. Du vill ju ha ett fast och slätt underlag att hänga tapeterna på. Lite beroende på hur tapeterna sitter i det här fallet. Men skulle definitivt riva bort all gammal tapet som inte sitter riktigt bra. Därefter bredspackla och slätt så underlaget blir jämnt och fint. Rullspackel och en extra bred bredspackel tycker jag funkar bra. Alternativt riva all gammal tapet. Ett tredje alternativ är såklart att sätta renoveringsgips.
2. Är nog mest en fråga om tycke och smak. Jag föredrar att sätta tapet mot listen med en liten kant, dvs. efter listning. Tycker det blir finare. Många håller nog med mig och likväl många som skulle hävda motsatsen. Listerna skulle jag måla in på plats, samt spackla spikhuvuden och foga springor där så behövs. Blir enorm skillnad för slutresultatet.
I vilken ordning gör man iordning en tomt?
Trädgård allmänt -
Få bort mossa i vilken ordning
Gräsmatta -
I vilken ordning ska jag lägga min trall?
Altan & Uteplats -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
Måla och tapetsera Vilken ordning
Övrigt husrelaterat
