Jag håller på och renoverar en gamal byggnad från tidigt 1800. På den tidigare vinden som troligen byggdes om till bostadsrum runt 1920 hittade jag följande pappersrester häftade direkt på den bara timmerstommen på den ena gaveln. Häftstiften är enkla utstansade ur ren plåt och märkta PRIMO eller möjligen PRIMA.
Något som kan datera detta (visst är det väl ett jugend-mönster?) och vad tror ni syftet var? Kan knappast ha fungerat som vindskydd och var det en dekoration (tapet) så får man ju säga att utförandet var högst primitivt. Kanske för att hålla vägglössen i schack?
![Gamla häftade pappersrester med jugend-mönster från tidigt 1900-tal mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513798-3b40b7ed98157d3dd5e099ba0a88ab35.jpg)
![Gamla pappersrester med jugend-mönster häftade på en timmerstomme, möjligen från tidigt 1900-tal.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513797-eb5908a89bad4f6661b7d08efa52d7a6.jpg)
![Närstuderad bild av en gammal häftstift med texten "PRIMO" och en del av pappersrester i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/513/513812-15956834eca6d4e51d5bbc6e3d027a0d.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag tror att det är en 20-talstapet pga. av linjemönstren som passar väl ihop med 20-talsklassismen. Troligen en billig tapet eftersom det bara är en färg på en enkel bakgrund. Kanske ett rum avsett för barn eller tjänstefolk som man inte ville kosta på så mycket.krillek skrev:
Tror inte att tapeter skyddar mot vägglöss utan de kommer nog lika bra fram i springan mellan golv och vägg.
På loftet i min sommarstuga satt en tapet med liknande stift direkt på läkten och runt takstolarna. Vasstak ovanpå detta. Fick höra av en gammal fiskare i byn att man satte upp detta som skydd mot nedfallande skräp från taket och hade loftet som förvaring. Fanns endast en stege med lucka från köket. Dåtida vindpapp…
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Eviga fråga om spackling skarv i papperstapet eller låta bli?
Ta bort eller spackla över tapet?
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Pris plastmatta eller våtrumstapet badrum
Artikelkommentarer
