564 läst · 3 svar
564 läst
3 svar
Tankmätare visar inverterat
Allvetare
· Falköping
· 41 inlägg
Min bror har ett båtprojekt och har stött på problem, jag föreslog ett inlägg här. Här kommer hans beskrivning av problemet.
Jag har problem vid installation av tankmätare till Honda utombordare. Jag har en Honda tankgivare och en wema s5 25cm bränslemätare. Problemet är att visaren visar inverterat när jag kopplar in grejerna - dvs när tanken är tom visar den full och tvärtom. Jag testat att byta polerna. Några tips? Tack!
Antagligen en givare och ett instrument som inte passar ihop. Här står lite om givaren. Om givaren följer europeisk standard medan instrumentet följer amerikansk standard eller omvänt blir det så.
https://www.marinsystem.se/sv/nivagivare-s5-e-europa
Allvetare
· Falköping
· 41 inlägg
Ja vi har kikat lite på det men har kommit fram till att både givare och instrument är av europeisk standard.A Avemo skrev:
Det finns ju inte så mycket att välja på. Antingen är det fel givare till mätaren eller så sitter den monterad uppochner. Har du en multimeter så kan du mäta resistansen och kontrollera om det stämmer med den europeiska eller amerikanska standarden. Eller något annat. Det kan ju vara en felmärkt pryl också. Det är inte så att det är valbart på mätaren vilken givare den skall ha?
Hjälp! Ikeas rengöra diskmaskin visar felkod H??
Vitvaror -
Display visar fel, och slocknar: Nibe Fighter 310p
Värmepumpar -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Torktumlare stannar efter 15 sek och visar varningssymbol för vattenbehållare
Vitvaror -
Elmätare ABB CBB 211700 visar Error
El
