1 196 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Tankförluster
HEJ!
Hjälp mig att räkna ut värmeförlusten på en rund tank på 3000 liter.
Diametern är 134 cm och höjden är 235 cm.
Den kommer att isoleras med glasull 40 cm runt om.
Visa gärna hur uträkningen ser ut.
Tack på förhand !! / plm
Nja ja tror inte man ska räkna så på acktanken?Man får nog titta på huset vad det förbrukar o dess förluster.Iofs på sommarn när inte huset förbrukar nån energi så är det nog intressant vad acktanken "bara står o läcker ut i energi".
Om vi tänker oss en kvadratisk tank 1x1x1 m och den är varm är arean 5 m2.
Om tanken håller 80 grader och pannrummet 20 blir diffen 60 grader.
Antag 0,2 m tjock isolering. Kolla på isover.se för Värmekonduktivitet tex 0,036 W/(m*K).
0.036*5*60/0,2 = 54W. Det är då idealt och utan förluster nedåt.
Med reservation för att jag räknat fel.
Såg någonstans att att värmeförlusten blir högre än den angivna värdet om temperaturskillnaden mellan tank och omgivningen är större, tex. 50-60 grader.
Värmeförlustvärdet är ju framtaget vid en grads skillnad.
Det jag menar är att den angivna värneförlusttalet tex. 0,036w nånting inte stämmer vid större differans. Den skulle då alltså vara högre.
Någon som har koll på dettta ???
Ja, du får ju multiplicera med temperaturdifferensen. Om det är 20° skillnad förlorar du dubbelt så mycket som när det är 10° skillnad. Efterhand som temperaturen sjunker minskar förlusterna. Till slut har du inga förluster alls, men då har du också samma temperatur i tanken som utanför.
