Tänkte att nu under sommartid när cirkulationspump och värmepump ej är igång kunde det passa bra att se om det finns någon luft i golvvärmesystemet. Det byttes frånluftsvärmepump året innan vi flyttade in i huset, och redan från dag 1 har jag hittat fel/brister i installationen. Så jag är inte helt säker på att de lyckats få ut all luft ur golvvärmen.
Vi upplever att vi haft 1 rum där vi inte fått upp värmen ordentligt.
Jag tänkte att jag kan stänga till och från kranarna till fördelaren, lyfta av alla ställdon, och sedan släppa lite grann på luftskruven (4mm hex) och se om det kom någon luft. Döm av min förvåning när det var ett himla tryck, och det typ pulserade i vattnet. Stängde innan jag fått ut ens 1 DL vatten, vatten som inte direkt lukta hallon...
Tänkte jag helt galet när jag gjorde detta?
