Håller på att bygga min första altan men gjorde en tankevurpa och sågade av panelen för att skjuta innersta trallbrädan under. Det skulle jag inte ha gjort, för nu kan jag skymta isolering i den lilla glipa som är mellan panel och altan. Se bilder. Något tips på hur jag löser detta på smidigast sätt?
Tanken var att plocka bort innersta trallbrädan så att jag kan grunda och måla sågsnitten i panelen. Men nu är det stillestånd i hjärnkontoret.
Tacksam för hjälp & glad midsommar!
Den undre panelbrädan sticker ner cirka 22cm.Centano skrev:
Tyvärr finns ingen riktig luftspalt. Konstruktionen ser ut som följande:A AndersS skrev:
Lockbräda->Bottenbräda->Isolering/spikregel 45mm->asfaboard->isolering/reglar.
Så den yttre tunna isoleringen ligger mot bottenbrädorna. Jag vet att detta borde åtgärdas men hade inte tänkt göra det nu.
Centano skrev:
Helt rätt, spikade fast nederst efter att ha kapat.A AndersS skrev:
Finns det något bra alternativ annat än att behöva byta all lockpanel för att låta den gå ner de 22cm och täcka hela vägen?
Okay så det är tilläggsisolerat. Du vill ju att väggen ska vara tät, nu är det lite av motorväg in för mös och liknande. Fuktsäkert är det inte heller då det lätt slår in vatten vid regn. Har inte någon lösning som det ser ut nu.
Hur ser det ut under trallen, är det en bärlina skruvad mot bottenbrädorna eller hur ser det ut?
Ja precis, nu känns det som du säger, risk för både möss och fukt.Centano skrev:
Bärlinan är fäst i grundmuren, betonghålsten, med genomgående gängstänger. Bärlinan är även utklossad 28mm från grundmuren för att inte ligga mot bottenbrädorna.
Ja det är absolut möjligt, men finns det inte en risk att vatten kan tränga sig in mellan plåtlisten och bottenbrädorna? Eller blir det tillräckligt tätt om man använder sig av utomhusfog mellan bottenbräda och plåtlist?S Stubai skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Ser ut som att innersta trallbrädan nästan ligger dikt an mot panelen. Förutom regnstänk så riskerar snö att driva upp mot panelen och sugas in i isoleringen vid tö eller spillvärme från huset.
Personligen hade jag utnyttjat de varma månaderna framöver för att fixa till detta på riktigt, d.v.s återinföra luftspalten...
Detta blev lite av en freudiansk felsågning om uttrycket tillåts😛
Menar du att det skulle bli vatten stående bakom plåten så att bottenbrädan skulle ruttna?G Gynthers skrev:Ja precis, nu känns det som du säger, risk för både möss och fukt.
Bygga växthus/vinterträdgård mot fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vinterträdgård/växthus mot fasader
Är denna anslutning av plåt mot fasad korrekt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ska fasadpanelen ligga mot fodret?
Fasad -
Takanslutning mot fasad lättbetong?
Tak & Vind
