3 127 läst · 26 svar
26 svar
Tankar om att isolera stuggolv.
Tjena!
Ska hjälpa till att isolera ett stuggolv. Stugan är uppvärmd året runt. Bjälklaget som ligger nu är 170mm bjälkar som ligger c/c 1200mm. På det ligger sedan Spontat 25mm trägolv. Stugan står på en torpagrund.
Nu ska det isoleras i golvet och jag hade tänkt att göra på följande vis. Riva upp alla brädorna först. Sedan fixar jag till eventuell röta och lägger i 170mm plank/reglar mellan dom befintliga bjälkarna. Då får jag c/c 600mm i bjälklaget. Sedan hade jag tänkt att spika på läkt på nederkant av reglarna och lägga asfaboard mellan reglarna, för att sedan lägga ner isoleringen ovanpå asfaboarden. Sedan på med golvspånskivor, och efter det lägga in klickgolv.
Dock hade det varit en besiktningsman i stugan som har kollat över den. Han sade att man ska isolera golvet skulle fästa plast på undersidan av reglarna i bjälklaget för att förhindra att det ska ruttna. Han sade även att man inte skulle använda asfaboardsskivor i golvet pga av att dom drar åt sig fukt. Detta blev jag väldigt fundersam till. Det ska inte vara någon golvvärme i golvet heller.
Vad tycker ni jag ska göra? Är detta ett bra sätt? Hur är det med plasten, behövs den? Eller gör det det bara värre?
Okej Tack för det! Bjälkarna som har legat där sedan 40 talet är ju inte fuktskadade så jag tror inte det är någon direkt fukt i grunden? Så asfaboarden borde väl klara sig utan problem där? Eller kan man tänka så?
