Har en liten befintlig uteplats som består av ca 15 kvm gjuten betongplatta. Funderar på att utöka den till ca 50 kvm och lägga frostsäker klinkers ovanpå, med svag lutning från huset så att vatten leds bort.
Vad tror ni att kostnaden blir för att gjuta platta om vi gör arbetet själva?
Vilka för och nackdelar finns det med denna typ av uteplats?
Tack!
Tack!
Först ska du ju gräva ca 10—15 cm, lägg markduk och återfyll med 15cm packad makadam. Vissa kör även cellplast vilket kan vara bra om man i framtiden vill bygga in altanen.
Bygg en form, lägg ut eventuella armeringsnät.
Denna delen styrs av hur du väljer att göra med armeringsnät och cellplast:
Ska du gjuta till 35kvm (50kvn - 15kvm) så bli det med andra ord mellan 3,5 - 4,2 kubik betong!
Det är rätt så mastigt och tidskrävande, jag hade definitivt övervägt betongbil! Det blir givetvis billigare om du/ni blandar själva... men det är många säckar!
Bara betongsäckar blir nog minst 14000-15000kr.
Sen tillkommer tillägg för leverans. Hyra blandare/tombola, vibrator etc.
Kostnad för betongbil beror på framkomlighet och zonen där du bor, hur lång de behöver åka, hur långt de ska pumpa, vibrering, rengöring av utrustning etc. Bäst att ta in offerter för att veta säkert!
Klinker är omöjligt att säga, styrs helt av vad ni väljer.
Så visst blir det dyrt, men är ju relativt underhållsfritt! Och det kommer ju hålla betydligt längre än ett traditionellt tralldäck!
- Markduk finns ju i olika utföranden men skulle räkna på iaf minst 1000kr.
- Om du kör cellplast s100så landar det på kanske 3500-4000kr. Kan du hitta begagnat på blocket kanske du kan halvera den kostnaden.
- Formen är svår att uppskatta, kanske har du redan material att använda?
- Armeringsnät är nog att föredra om du ska ha plattor på. Kör du på helnät 6150 får du nog räkna på 2000kr, och om du vill gå upp till 8150 så får du nog minst dubbla den summan dvs 4-5000kr.
Gjuta ca 10—12 cm tjockt lager betong.
T Torpamia skrev:Hej!
Tack!
Jag förutsätter att nuvarande uteplats är i marknivå?
Alltså att den livar med husets platta?
Då kanske det är ett alternativ att lägga tjocka utomhusklinkerplattor?
Men kanske inte är genomförbart, alternativt blir för dyrt?
Tan
Tanken är att rensa bort och gräva ut busken som syns på bild och möta upp uteplatsen med stenen/berget bakom. Se bild. Så du menar att det kanske räcker att "utöka" befintlig betongplatta utan att lägga ny betong ovanpå?Narren666 skrev:
T Torpamia skrev:
Mnja. Det finns ett särskilt klinklerläggnings system. Som läggs på ramar med ställbara fötter, för att få rätt höjd. Plattorna är 20 mm tjocka.
Jag försökte hitta den sidan jag snubblade över för ett tag sedan, men hittar inte den
Dammsugarslang som passar 50mm HT-rör
Verktyg, Maskiner & Fordon -
0502Y som takfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hydrofon, era tankar om min
Vatten & Avlopp -
Efterlysning: Tillverkare av inomhustrappa, bredd: 1500 mm
Lösvirke & Timmerhus -
Felsökning Husqvarna frysskåp (Electrolux FZFF250) frysskåp - automatisk avfrostning fryser igen
Vitvaror
