Hej, finns det något sätt man kan beräkna takytan på utan att klättra upp och mäta höjden?
Har 27 graders lutning på taket. Långsida och gavelsida är lika långa på väggarna 10 800.
Så tänkte det går att få fram någon yta utan att klättra upp och mäta höjd möjligen, så man vet ungefär materialåtgång vid ett framtida byte
Allvetare
· Västra götaland
· 8 926 inlägg
Typ såhär kanske?
https://keisan.casio.com/exec/system/1273849674
Ja, det räcker med en sida och en vinkel som du har. Man räknar på det med trigonometri enligt följande:
Således är din ena sida på taket c och halva gavelsidans längd (du måste mäta från takfot till takfot) b, ta b/cos 27 grader (som är ett tabellvärde i din formelsamling från gymnasiet eller finns i de flesta kalkylatorers avancerade läge), alternativt plutta in värdena i den här: http://www.carbidedepot.com/formulas-trigright.asp
Till sist multiplicerar du detta värde med avståndet mellan takutsprången (långsidan) så får du halva takytan. Detta förutsatt att du har ett sadeltak.
Jag får din takyta till knappt 131 kvm med de längder du angav.
Edit: Pucktvåa.
Edit: Pucktvåa.
Vad får du då för längd på sträckan Nock till Takfot?Fulkemisten skrev:Ja, det räcker med en sida och en vinkel som du har. Man räknar på det med trigonometri enligt följande:
Således är din ena sida på taket c och halva gavelsidans längd (du måste mäta från takfot till takfot) b, ta b/cos 27 grader (som är ett tabellvärde i din formelsamling från gymnasiet eller finns i de flesta kalkylatorers avancerade läge), alternativt plutta in värdena i den här: [länk]
Edit: Pucktvåa.
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Missnöjd med golvslipning + plattsättning
Golv -
Hur sätter jag upp gipsskiva på betongvägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård
