Har elvärme i taket(!) i ett tillbyggt rum. Brukar använda som tillskott vid behov. För en tid sedan slog värmen till på max så fort man vred på den (oavsett vad termostaten var inställd på). Nu fungerar den inte alls.
Vredet (1/0) verkar leda vidare strömmen i läge 1 (även om den röda dioden inte lyser). Termostaten klickar till när man vrider på temperaturvredet (ibland när man är långt ner på skalan, ibland när man är långt upp). Någon slags "fjäder(?)" rör sig vid klicket.
Dock blir det ingen värme i taket alls. Vad göra? Vad ska jag felsöka och vad kan felet vara?
(Temperaturen i rummet är ca 10 grader, pga värmepumpshaveri.)
Tacksam för hjälp!
//Marcus
Tacksam för hjälp!
//Marcus
![Vägg med två öppna elektriska uttag, kabel, trälist, strukturerad tapet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668528-ce026a96439fb6f0e57e09ce36ff7d3c.jpg)
![Öppen vägguttag, elektriska komponenter syns, kablar, skruvmejsel, tapet bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668529-6372d7f772afa3468e066547ef7e47d8.jpg)
![Elektrisk installation, öppen väggkontakt med synliga kablar och dosa, skadad tapet runt, behov av reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/668/668530-b82ae6851083b15e44adea5402dcb2ed.jpg)
Har du kollat så att säkringen/säkringarna är hel, om inte skulle jag börja där!
Om säkringen är hel kan det vara läge att kontakta en elektriker.
Edit:
Några vänner hade dylika takvärmepaneler i sitt hus tidigare och de hade fått avbrott i vissa, dock ej alla slingorna. De upptäckte det då rummet började bli kallt och eländigt.
mvh
Stefan
Edit:
mvh
Stefan
Det slutade med montage av vanliga elradiatorer för mina bekanta, då de inte ansåg det var värt att lägga pengar på takvärmen.
Om det inte är något enkelt fel som trasiga säkringar etc instämmer jag med övriga skribenter!
mvh
Stefan
mvh
Stefan
Bästa svaret
Om du har ett mätinstrument kan du stänga av på brytaren och mäta att du får kontakt genom termostaten när den slår till. Får du inte det går det att putsa kontaktytorna. Sedan slår du på brytaren och mäter att du får fram spänning. Det kan ju även vara avbrott i brytaren. Hjälper inte någon av de enkla åtgärderna är nog en ny elradiator rätt lösning. Takvärme var aldrig något bra system.
Vedpanna - automatiska temperaturgivaren fungerar inte
Ved, Pellets, Flis -
Hur fungerar inkoppling av radiator på expansionsledning och radiatorkretsen
Värme allmänt -
Hur fungerar egentligen en självverkande termostat till en shunt?
Värme allmänt -
Hur fungerar inställningarna på LVI el-element?
Värme allmänt -
Varför fungerar inte golvvärmen
Värme allmänt
