2 133 läst · 4 svar
4 svar
Takstolar
Hej någon som kan räkna ut takstolar?
Hur hög blir en takstol som är 25grader och 9,6m vid väggar plus utstick?
Samt 15grader då de skall vara saxtakstolar,
Vore jätte glad vid svar!
På länken nedan kan du på ett enkelt sätt räkna ut det:
http://www.xlbygg.se/Inspiration/Berakningshjalp1/Berakningsverktyg/Berakna-vinklar/
Lycka till!
Edit: fler beräkningsverktyg:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
Lycka till!
Ja jag ska beställa!
Räkna på xl förut å då visade de 450cm höga tror jag å de känns för högt. Men ska kolla igen
