Vi funderar på att bygga en funkis.
Höjd 4.8 m med bredden 18m!
Vill ha ca 50cm isolering.
1. Vilken typ av takstolar vare lämpligast?
2. Avrinning mot mitten eller utåt?
3. Vilken vinkel på lutningen?
4. Cellulosaisolering eller annat?
Även länkar är välkomna.
Tack.
Tack.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 411 inlägg
Fackverkstakstol alternativt lättbalk.
Avrinning utåt. Jag tycker det är bättre att bygga en modern funkis med hela taket lutande åt samma håll. Vinkel typ 7 grader med duk
Cellulosa isolering blir utmärkt. Smidigt om man bygger med lättbalk också så kan man köra lösull i väggarna med.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
200 kvm med längd 18 m blir ca 11m brett. Stämmer det? Kan du acceptera pelare eller skall bjälklaget vara fribärande?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 411 inlägg
Tänker jag rätt om du menar att bottenvåningen skall ha arean 4,8x18m invändigt? Och sen vill du ha övervåning på del av detta?
En snabb 3d skiss med lite grova mått underlättar enormt för förståelsen
Ska skissa under dagen.
4.8 m är höjden på utsidan för bv. 18m bredden. 18m djupet. Dock är den inte exakt i fyrkant.
På detta är tanken att placera ovanvåning. Placerat på baksidan av huset. Stor terrass mot gata. Ovanvåning på ca 100 kvm. En annan lägenhet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 411 inlägg
Oj det blir rejält då förstår jag din fundering med platt tak
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Limträ eller Kertobalkar (fanérbalkar) är väl det som ligger närmast till hands. Det krävs ett visst systemtänkande för att det skall bli bra. Spännvidderna bör väljas så att det passar bägge planen. Tänk gärna i termer av rutnät. Att utforma stomsystemet i det här fallet är inget för amatörer, det kräver både erfarenhet och räknekunnande. Men det kan bli väldigt spännande!
Hur fästa takstolar på befintligt tak när man bygger till i vinkel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut takstolar till ryggåstak på gammal timmerstuga
Lösvirke & Timmerhus -
Takstolar till friggebod, konstruktionsdokumentation?
Takstolar till växthus i trä
Växthus -
Takstolar till ny veranda
