Önskar få förklarat för mig hur det fungerar det här med takstolar och takreglar för pulpettak.
På vissa ritningar/bilder så har takstolen en underliggande takregel, det hela placeras ovanpå hammarbandet (bild 1)
I andra fall så har man ingen sådan takregel utan då lägger man en regel (bild 2)som spänner mellan de båda hammarbanden och då antar jag att man istället fäster en takregel i sidan av hammarbandet för att därefter montera fast innertaket i.
Det jag önskar få veta är den underliggande regeln som spänner mellan hammarbanden på bild 1. Vad är orsaken till att man lägger den på hammarbanden? Handlar det bara om att det är smidigare med en liggande regel när man bygger takstolen i förväg eller kan den likagärna fästas separat?
Syftet är alltså att den nedre regeln tar emot vikt som leds ut på hammarbandet när det är större längder dvs.Lulaua skrev:
Så på ett attefallshus eller friggebod behöver inte den nedre regeln vila på hammarbandet då det inte är några större längder förutsatt man lägger takreglarna på 60cc ovanpå väggreglarna.
Förstår jag det hela rätt då?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 059 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 059 inlägg
https://www.traguiden.se/konstrukti...rojektering-av-limtrakonstruktioner/fackverk/
Här kan du läsa och lära dig fördelen med en fackverkstakstol, då kommer du troligt också förstå din fråga, du behöver inte gå superdjupt inpå limträ delarna men jag ids inte sålla åt dig
Bygger man bara med reglar måste alla reglar individuellt klara de laster dom kommer utsättas för.
Infästning av takstolar
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva vägg mellan kök och vardagsrum, Bärande takstolar?
Planlösningar -
Bygga upp takstolarna - åsikter?
Tak & Vind -
Hållfastighet på takstolar/takreglar
Byggnadsfysik -
Bär de takstolarna när jag river de gamla takreglarna för det fd. platta garagetaket?
Byggnadsfysik
