Hej ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu behöver jag alla bra tips och idéer ni kan tänkas sitta på har köpt en stuga byggd på 70 talet där 3 takstolar satt sig, detta är i stora utrymmet i stugan där spännvidden är ca 5m. Innertaket hänger som mest 5-6 cm.
Ja även yttertaket har satt sig såklart, se bilder men det tänker jag att det går sträva upp till rätt nivå när vi lägger nya taket
Nu ska vi byta taket och tänker då försöka rikta till detta, enligt föregående ägare satte sig takstolarna några år efter stugan var byggd sen har det sett likadant ut.
Min fråga är då, tanken är att lägga reglar på golvet inne och stämma upp innertaket, några tips att tänka på? Tror ni man måste förstärka takstolarna på nåt sätt?
Vore super tacksam för alla tips och tankar !
![Synligt satt takstolar och isolering inuti en 70-talsstuga med synliga träreglar och spillvirke på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320429-193b19845e242633b1c802841bd9fd00.jpg)
![Exteriör av en grå 70-tals stuga med satt sig tak och skorsten, visar fönster och terrassmöbler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320431-1ee87d5debf9c5a1a14ac2ec66d961d8.jpg)
![Träpaneltak som satt sig i stuga med synlig nedböjning, inredning syns delvis.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/320/320432-60e71e39c8de3c7ecd0d0a887f0c4261.jpg)
Själv hade jag fullständigt struntat ifall innertaket hänger lite. Så ser det ut i nästan varenda äldre hus. Men kliar det i fingrarna, kan du riva ner taket och räta ut det på samma sätt som du tänker göra med yttertaket!
Om jag mäter från golv till tak inne så är det 228cm på flesta ställen men mitt i taket där det hänger är det 222cm, men om jag mäter ute vid fönstret vid samma takstol är det 227.5 dvs det är som bara i mitten det här sätt sig inne
Är det helt galet att tänka såhär:
Lägga ut reglar över golvet för att sprida tyngden, ställa stämpor under dom 3 takstolar där taket hänger, kapa av "sidosträvorna" på takstolarna, sen trycka upp till okej höjd sen spika nya sidosträvor på takstolen, på så sätt bör man väl kunna rikta till den värsta nedhänget på innertaket?
· 3 909 inlägg
Röj ur på vinden så du ser vad du gör, takstolarna kanske har dolda skarvar i isoleringen som glidit isär.
I övrigt låter ditt förslag bra.
Kanske för få eller fel spik i takstolarna.
Rensa isolering och ta mer bilder så kan vi svara bättre.
· 3 909 inlägg
