Huset ska växa på längden och höjden, och det snarast...
Har idag 1-plan med inredd vind men vill höja taket samt byta till brutet, Mansard.
På den utbyggda delen, huset ska längdas 4,20, är det inga större konstigheter men hur göra på den gamla delen?
Takstolarna består idag av en fet balk, 75+300 ca, som ligger längs med huset, tvärs bjälklaget till Ö.v. alltså, ca. 2 m in från ytterväggen. (Huset är 7.60 brett)
Från denna går stödben upp till takbjälkarna och ytan mot yttervägg utgörs av katt/krypvindar. Ingen ovanlig konstruktion alltså. Vad kallas denna takstolslösning förresten? Uppstolpad? Svensk?
Nu när hela ytan ska nyttjas så skulle jag alltså vilja ha takstolar utan underram s.a.s. Hur löses detta vanligtvis vid taklyft? Kan takstolen förankras så att befintligt bjälklag kan nyttjas? River man golvet och ställer nya stolar på upplagen vid ytterväggarna? Vilken kraft tar normalt underramen upp, om den inte nyttjas som bjälklag?
Limträ kan vara ett alternativ men färdiga stolar vore så smidigt. Tanken är att bygga det nya yttertaket först genom att bara såga upp till kattvindar och i nock och sedan riva.
/God Jul
Linus
