jag ska snart påbörja bygget av en manskapsbod, jag bygger från grunden på ett gammalt boggi-underrede. Jag tänkte bygga med cylindriskt tak så att vagnen ser ut lite som en cirkusvagn.
Lite som denna:
http://lowdoorinthewall.com/wp-content/uploads/2010/05/DSC02203_edited-1.jpg
Men modell större, vagnen kommer vara 5.40 x 2.50 meter x kanske 2.50 m till toppen på taket.
Jag ska värma upp vagnen med en kamin och ha ganska mycket isolering, 20 cm i taket. Utanpå blir det takpapp.
Men hur bygger jag takstol till ett cylindriskt tak på bästa sätt? Jag vill att även innertaket ska vara cylindriskt eller välvt eller vad man säger, alltså inget platt innertak. Det ska ju klara en hel del vikt från snö etc. Skulle helst undvika att böja trä, och det behöver vara så lätt viktmässigt som möjligt eftersom jag måste hålla nere vikten på vagnen.
Har sökt och sökt men hittar inga bra tips på hur man bygger en stabil takstol för denna typ av tak... tacksam för hjälp!
Lite som denna:
Han ville ju ha taket som en gammal cirkusvagn och det är väl välvt som en halvcirkel , stor radie i alla fall.
Monterar han plattjärn från långsida till långsida och därpå lägger reglar längs med vagnen (kortsida till kortsida ) , borde det räcka att fasa av kanterna på reglarna (tror jag).
Takbeklädnaden måste ju böjas både som inner och yttertak enligt hans önskning.
Beror förstås på vilken takbeklädnad jag tänkte längsgående panel och då behöver man inte böja.Micro skrev:Han ville ju ha taket som en gammal cirkusvagn och det är väl välvt som en halvcirkel , stor radie i alla fall.
Som larsbj sa, såga ur plywood. Ev sågar du ur kvartscirklar och skarvar i toppen. Sedan lägger du ex.vis råspont längs med vagnen för att skapa ett cylindriskt undertak på vilket du kan lägga pappen. Plywood-bågarna gör du lika tjocka som mängden isolering plus ev luftspalt. Innertaket gör du med någon tunnare panel t.ex 12mm pärlspont.
nu är taket lagt och här kommer en uppdatering om någon annan söker på samma ämne: jag körde på plywood och det blev grymt bra och stabilt!
eftersom takstolarna blev större än en plywoodskiva, och för att maxa hur mkt man får ut av varje skiva, delade jag upp varje halvcirkel i fyra segment. dessutom är varje takstol tredubbel plywood, så det blev totalt 12 sådana segment per takstol. vissa av segmenten fick dessutom delas, så att skarvarna blev förskjutna - nu är det max en skarv på ett ställe. dessa segment sattes i en tilverkad mall (satte ut spikar på en plywoodskiva i rätt form) för att göra dem identiska, sedan skruvades de och limmades. Satte 8 sådana här plus två lite tunnare (bara 2 lager plywood) i gavlarna. Lade sedan längsgående råspont på stolarna.
Såhär blev det (nu ska bara taket lyftas av för att jag ska kunna börja bygga väggarna... väldigt bra att ha en hjullastare till hands så kan man bygga allt inomhus![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![IMAG0634.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/105/105364-a8478ba58e583dd023a2f38c29791211.jpg)
Snyggt
Sned balksko till takstol på halv valmat tak (kuvert tak)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur fästa takstolar på befintligt tak när man bygger till i vinkel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut takstolar till ryggåstak på gammal timmerstuga
Lösvirke & Timmerhus -
Takstolar till friggebod, konstruktionsdokumentation?
Stolpar till dörröppning i takstolsriktning, OK att riva?
