Är det att ok placera en takstege på detta sätt, eller måste en sotare kunna gå runt hela skorstenen?
En handritad skiss av en stege på hjul vid en vägg, märkt "skjutstege", "glidskydd", "ny säcle".
Om stegen ansluter på nersidan av skorstenen kan det bli lite högt för att komma åt piporna. Bäst är om stegen går förbi upp mot nock, då kan sotaren lätt komma åt att sota.Många stegar går bara förbi och inga stanplan för att gå runt, bara vid stora skorstenar ska det vara så. Inte på en vanlig villa.
Nalleman64
Rickard.
På en liten skorsten får det inte vara högre än 120cm mellan stegpinnarna och ovankant skorsten/rör och det är oftast helt omöjligt om man gör som du ritat.
Nalleman64
Jag har dessutom för mig att takstegen alltid ska gå upp till nock.
Nalleman64
Rickard.
Undrar vars dom tagit det där ifrån och vad som är motiveringen :thinking:
Jag vet inte hur många takstegar/gångbryggor jag hann med innan jag bytte branch men det är inget jag hört, tagit hänsyn till eller har ritats in någonsin. En lämplig bit ovanför skorstenen eller gångbryggan om det är en sån har alltid varit tillräckligt.
Nalleman64 och 1 till
Gissar på en missuppfattning av
Henningelvis eftersom det även står i texten att skorstenen står i nocken..
Har inte heller sett några sådana krav,och har då gått några kurser i taksäkerhetsmontering..
Rickard.
Det beror på hur hög skorstenen är.
Intressant, för jag har några grannar som byggt nytt och deras tak steg går bara upp till skorsten och inte till nock.
Vi har ca 15 graders lutning och skruvar vi dit en stege så blir skorstenen ca 60-70 cm hög, antar att sotaren kommer åt allt då?
Man kan väll numera sota själv och då behöver man väll bara han något som funkar för en själv. Eller ställer inspektionen från räddningstjänsten samma krav?
Rickard.
Man kommer väl inte undan brandskyddskontrollerna ändå så nog måste man ha vettig taksäkerhet om än det några år mellan dom.
60-70cm i bakkant låter extremt lågt men ur sotningssynpunkt borde det fungera.
K
Glidskyddet ska vara på sidan av takstegen.
Det kan mycket väl vara en missuppfattning från min sida att stegen ska gå upp till nock. Det är inte en kulle jag tänker dö på.
plåtrickard
