Jag behöver ordna en säkrare gång för sotarna över taket. Bästa tanken jag har just nu är att lägga brädor (tryckat 28x120) ovanpå plasten och hänga lösa taksteg 4-6 st på brädorna.
Tyvärr kommer brädorna bli ett stopp för is och snö och jag är ju inte överlycklig att måsta borra igenom plasten ner i spikregeln. Alternativt borrar jag genom metallskenan.
Finns det nån standard i dessa lägen, eller andra goda idéer?
Produkter som diskuteras: "Taksteg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343063_180x.jpg?v=1682430281)
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
En gångbrygga på tegeltaket vore kanske en idé om det går att gå direkt upp på det istället för via kanalplasten.
Lite svårt att se en lösning som sotarn kommer att hojta halleluja till, men ett alternativ är tillgång från andra sidan och över nock, om det inte är en massa hinder även där. Annars så är nog "standardlösningen" tyvärr körd med tanke på att sotarn vill ha både glidskydd för stegen samt något att gå över på från den utan att riskera hälsan. Men ta gärna kontakt med den och rådgör hur de vill ha det.H Hammarman skrev:Jag behöver ordna en säkrare gång för sotarna över taket. Bästa tanken jag har just nu är att lägga brädor (tryckat 28x120) ovanpå plasten och hänga lösa taksteg 4-6 st på brädorna.
Besserwisser
· östergötland
· 1 911 inlägg
Standard är en gångbrygga här tror jag, låt den sticka ut precis jäms med vindskivan och ett glidskydd där. Men ring o fråga sotaren..
Tack!!
sotarna är inte särskilt tillmötesgående här i krokarna tyvärr, men jag kan testa.
Bär emot att lägga stege/brygga från andra hållet när jag redan satt taksteg och glidskygg, men men.
annars blir det en habrovink med trallbrädor och taksteg ovanpå dem
Tack för förslaget. Ser inte produkten ("landgången") framför mig på Bauhaus men det finns ju lite kataloger. Dock svårt utan att knäcka takpannorna kanske?
Jag har stegen liggande för tillfället så får vi se vad de säger.
Fick tag i en hantverkare men då ska vi synka på dagtid, det glöms bort, ändras, vi får inte tag i varandra och så rinner det ut i sanden..
Det finns lämpliga lösningar liknande ex. CW Lundberg. där teglet inte knäcks. Men det kanske är bäst att höra med sotarn ifall hen känner sig manad att gå upp på stege lutad mot bryggan. Det kanske finns möjlighet att förankra ett stegfäste liknande de som är i takfot, och då kanske ändå lösningen finns där. (Om det inte är en pool i vägen som det nästan ser ut som med tanke på stegsättningen) Men sotarn vill nog optimalt ha stegfästet vid sidan om uppgången på taket. Alternativt att det finns en lejdare att hålla i när hen går ner från bryggan till stegen. Hör säkrast med dem först innan ni tar beslut i alla fall.
![Stegfäste för säker takaccess liknande en produkt från CW Lundberg, utan synligt tegel som påverkas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/461/461950-d9c9df703dafdda17c864f4feb7b296e.jpg)
Faktiskt fått upp en bra kontakt nu med sotarn så vi avvaktar till våren och stämmer av. Känns bra, man vill ju inte bli ansvarig till skador.
Surfar lite på CW Lundberg under tiden, ser inte riktigt att ovanstående konstruktion funkar med mitt enkupiga holländska tegel men det kan ju finnas lösningar!
Sök efter takbrygga så hittar du många lösningar, lycka till!
Parkeringsavgifter och begränsning av tillgängligare trots servitut.
Juridik -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man gångjärn blanka?
Fönster & Dörrar
