Hej. Jag har problem med att 3 av 5 st spotlight i badrummet slocknat. Jag har provat att göra dom strömlösa men utan effekt. Jag misstänker att det är denna som är problemet. Nu till min fråga. Hittar inte en exakt likadan när jag söker på modellnumret så vilket alternativ kan jag använda?
  • Elektronisk transformator för lågvolts halogenlampor, tekniska specifikationer, säkerhetsmärkningar och modellbeteckning synliga.
#el
tommib
Välkommen till forumet!
Du kan använda vilken trafo du vill med samma specifikation som får plats. De relevanta värdena står där, dvs Primärsida 220-240 V, Sekundärsida 11,6 V, 20-70 W. Temperaturerna är också bra att ha koll på men de lär inte skilja sig så mycket mellan modeller.
danellin och 1 till
BirgitS
Möjligen kan det vara bra att välja en trafo som klarar lägre effekt än 20 W så att det går att ha ledlampor som inte drar 4-5 W styck.
Välkommen till forumet också!
danellin
Tack så mycket för svar. Tror du att denna kan funka? https://www.jula.se/catalog/el-och-...sybFukB-FxbAkaEg-FBoC7agQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
BirgitS
Den klarar inte mer än 35 W och man bör ha lite marginal. Hur mycket drar lamporna tillsammans?
tommib
Ta hellre den som heter Zero 70 om den får plats. Annars måste du räkna eller hitta en annan.
