3 541 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Takskjutport i garage.
Ska i april påbörja bygget av ett nytt uppvärmt garage samt carport. För att få en bekväm användning av garaget så har vi bestämt oss för något system som styrs med fjärrkontroll från bilen. Takskjutport är det enda alternativet vi tänkt på hittills, kanske finns fler lösningar? Bredden på infarten är ej bestämd, men för att undvika att "smyga" in i garaget för att klara backspeglarna så bör den ju vara minst 3 meter bred.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi vill ha tips om vad man ska tänka på och lämpliga modeller och fabrikat. Någon som har erfarenhet av detta?? :-?
Monterade en elektrisk takskjutport hos kusinen.
Största problemet va att han hade murade leca
väggar.Blev lite klurigt med ett bra montage
men det gick och har funkat ett år.
Det va ganska lätt att montera resten efter att
själva stommen va monterad.
Sen strulade det lite med inställningen av skjut
släden men det hjälpte leverantören med.
Kommer tyvärr inte ihåg fabrikatet.
Men det va som 30-40 cm höga lamell paket som
travades på varandra.
Isolerade med skum inuti.
Mvh Putte
Mvh Putte
hej!jag skulle monterat en Hörman.det du bör tänka på är höjden mellan portens ök o takhöjden.när porten är öppnad bör det va minst 10 cm kvar till taket för armaturer.om man vill undvika vatten in på golvet vid regn,backar man kantjärnet ca 50 mm bakom färdig vägg,samt sänker även ner vid varje sida i golvet vid gjutningen ca 15 *15 cm.det krävs en del extra arbete för att montera skenan, man måste va påhittig.sänker du ner porten, tänk då på öppnings måttet.det är lite svårt att förklara,när man sitter vid datorn.bestäm dig för vilken port du ska ha, o hämta en broschyr,där står alla mått.om du använder kant element, måste du såga ut i framkanten ca 10 cm,dels för fallet o även så att kant elementet får en betong täckning.
Vi skall byta gamla garagedörrar till ny elektrisk takskjutport
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Takskjutport, mått från garagets öppning?
Takskjutport sänker takhöjden i mitt garage med pulpettak, vilka alternativ finns?
Garage med takskjutport. Vill ha fritt i mitten
Garageport - takskjutport, Lund
Säljes, Uthyres & Skänkes
