Ska snart införskaffa lämplig port till mitt garagebygge och helst vill jag ha en takskjutport.
Garaget är byggt på en betongplatta som jag försett med en ordentlig tröskel.
Tröskeln är ca 5 cm bred i galavat järn.
Stommen är byggd i av trä 45*145. Så väggarna är ca 20 cm tjocka.
Min förhoppning var att hitta en takskjutport (alltså själva glidspåret) som skulle gå att montera i stolparna (45*145) på var sida om portöppningen.
Då skulle jag kunna montera glidspåret så långt ut att portens nederkant ligga an mot tröskeln då porten är stängd.
Men då jag söker efter portar set det ut som om alla monteras på insidan av stolparna, porten stjäl ju då lite av garageytan samt att den inte ligger an mot tröskeln. Se t ex länk nedan.
http://www.ett2tre.com/montanv/Montageanvisning iso20_9.pdf
så nu är frågan om någon kan tipsa om det finns en takskjutport som monteras mellan stolparna istället för innanför?
Stort tack på förhand!
Fredrik
