Hej, har fått upp en ställning runt huset så tänkte passa på att rengöra tegelpannorna. Tänkte köpa mig något medel som man sprutar på och låter regna bort. Men vilket skulle passa detta tak?
Det är inte någon mossa inte någon större utsträckning utan det är en svart hård beläggning. Skulle kunna tänka mig att det är sot från storbranden i Sala för några år sedan.
Givetvis råkade jag ta bild där taket ser bäst ut. Men på andra sidan täcker den svarta beläggningen som syns till höger i princip hela taket.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 048 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 048 inlägg
Det är lav och smuts. Laven går att döda med positivt laddade tvålämnen. De finns i alla möjliga olika rengöringsprodukter för tak. Sen tar solens UV-ljus och regn hand om resten, det tar sin lilla tid.
Jag har bara erfarenhet av produkten Nilfisk Roofcleaner som fungerar bra:
https://www.pricerunner.se/pl/628-4...ngoeringsmedel/Nilfisk-Roof-Cleaner-5L-priser
Har använt Takrent från Jula, funkar mycket bra men tar tid, ett till två år.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 048 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 048 inlägg
Grejen är att lav och alger dör omedelbart vid behandlingen så produkterna är potenta på det sättet. Men sen finns ju deras cellväggar kvar och de måste nötas bort av regn, vind, frost och UV från solen. Så därmed tar det tid innan taket blir rent. Har man mossbollar så kan det också vara så att någon mossfragment här och där överlever behandlingen. Då kan denna mossa börja växa ganska snart igen.
Av detta skäl är det bästa nog att skrapa rent taket mekaniskt och sen först efter att det värsta är borta spruta det med den katjoniska detergenten som dödar kvarvarande påväxt.
Man kan också använda Klorin som ju direkt oxiderar påväxten. Men det ger så fula fläckar när man stänker med det och det ger sig på metall. Jag har dock använt det med framgång på eternitfasad med rostfria spikar.
Vilket rengöringsmedel till högtryckstvätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket medel är bäst mot mossa/alg på taket?
Tak & Vind -
Vilket medel fungerar för rengöring takpannor och trädäck/altan?
Byggnadsvård -
Vilket medel täta mellan bleck och fönster…?
Fönster & Dörrar -
Vilket mögelmedel
Färg, Måla & Tapetsera
